recreuser un puit éxistant
Bonjour à tous
J'ai créer un puit il y a trois ans avec des rehausses d'égout.
Je suis descendu à 2.50m environ à la pelle et au sceau puis j ai descendu les rehausses qui ont étés saignées en croix par une disqueuse et dans le fond un drain par petit cailloux.Le tout recouvert par un tampon(couvercle) percé pour y laisser passer le tuyau d'une pompe à eau avec crépine.
Le problème est que je ne suis pas descendu assez profond; en fin d'été je n'ai plus que 10 cm d'eau.
Je voudrais donc redescendre plus bas mais je ne peut plus y acceder à la pelle car les rehausses d'égout sont trop étroites.
j'ai donc pensé enlever les cailloux du fond.(chose déjà difficile car comme je l'ai dit c'est étroit)
Puis je pensais y faire descendre une tarriere thermique que je louerai.en faisant un trou l'un à coté de l'autre ce qui donnerai le diamètre de la rehausse d'égout et ce qui ferais redescendre un metre de plus.
Et je ne peux pas faire venir d'engins.
En ésperant avoir de vos conseils.
Je vous remercie par avance.
MAX
MAX
plusieurs soucis , liés au terrain, au blocage , à la sécurité
d'abord il faut que les rondelles puissent descendre, en effet ,au bout de quelques temps, le terrain autour se tasse et bloque les buses qui refuseront de descendre ensemble
par exemple celles du haut qui risquent de rester , laissant un espace vide etrange et dangereux: taper avec un mouton sur un bastaing posé en travers ,et mouiller l'extérieur
si çà descend correctement , il faut creuser en tournant tout le tour sous la rondelle en béton , quelques centimètres de profond à la fois afin de faire descendre à la verticale , mais pas un large trou profond qui met dans le vide tout un côté , sous peine de voir la rondelle basculer et se coincer en biais au fond
une technique de prévention consiste à relier les rondelles entre elles par trois ou quatre bandes de fer plat verticales vissées dans le béton
pour creuser, on utilise des outils au manche raccourci , ou style pelle pioche militaire
sinon, autre possibilité, si le volume à extraire est en gravier qui s'éboule tout seul, la tarière bien centrée avec une lame la plus large possible ;
enfin si çà refuse de descendre, il faut tout de même par sécurité bloquer les buses : forer au perfo trois ou quatre trous de trente mm , planter des barres de fer enfoncées horizontalement dedans vers la terre,
vous pouvez alors creuser un mètre en sécurité si le sol est compact
ensuite il faut trouver (ou couler vous même ) une buse de béton d'un diamètre juste inférieur à votre puits , afin de la descendre à l'intérieur prévoyez des trous de 50mm dans cette petite buse, afin de faciliter les arrivées d'eau
elle peut aussi être en trois parties , comme les voussoirs de tunnel
bon courage
si le terrain est en gravier qui s'éboule, il faut descendre la petite buse , et creuser au centre ensuite , à la tarière ou à la main , elle descendra toute seule
bon courage
bon courage
bon courage
merci de votre réponse.
Je ne peux meme pas descendre avec une petite pelle a manche raccourci car c'est beaucoup trop étroit .
Je ne peux pas me pencher dedans je peux juste y descendre droit dedans c'est pour ça que je pensait a une tarriere thermique.
Enlever au préalable les petits cailloux dans le fond qui servent de drain chose qui va déja etre difficile car je ne peux pas me pencher vers le fond
merci encore de m'avoir repondu
dans ce cas : solution légère :la tarière peut enlever les cailloux du fond en même temps qu'elle creusera , pour cela, il faut agglomérer ces cailloux avec un liant faible : argile plus beaucoup de sable, versé par petites quantités et humidifié au fur et à mesure
puisque le diamètre est aussi petit,et afin de ne pas perdre encore sur la section , il faut alors faire un cylindre en inox, percé de trous , qui descendra dans le puits, après le creusement
l'esthétique importe peu, mais il faut du solide ; chez un récupérateur de métaux, vous pouvez trouver des tôles de réemploi , avec des trous , et les boulonner (boulons inox ) pour obtenir le cylindre voulu
solution lourde : refaire un puits autour avec des buses de 1m , en mettant une chèvre et un large seau dans le puits actuel ,recueillant ainsi les gravats par gravité , qui seront plus vite sortis
le but étant d'utiliser le mieux possible le trou existant
d'accord, merci je vais voir ce que j arrive à faire déjà avec la tarriere thermique.
Je n'avais pas pensé au fait de faire un récipient inox c'est une bonne idée.
Je verrais bien.
Au pire je ferai redescendre les rehausses d'egout au fur et a mesure.
Je verrais bien comment se goupilleront les choses
En ésperant que ça ne sera pas trop difficile car forcement ça ne fera que de la "boue" puisque je suis au niveau de l'eau
De toute façon j'ai prévu de le faire avant la fin de cet été
Encore merci
Je verrais bien.
Encore merci
