[Résolu] Problème d'étanchéité - câble entrant dans boîtier
GeeZ
Message par GeeZ »
j'aimerais faire rentrer un câble 230V à 3 brins dans une boîte en métal/plastique. Problème : comment assurer l'étanchéité ?
Je pourrais mettre un joint de colle mais le résultat ne serait pas assez propre à mon goût.
Par ailleurs, sur un palan électrique acheté dans le commerce, j'ai vu que les concepteurs avaient mis une pièce vissée dans le boîtier (cf photo en pièce jointe). Ça pourrait me convenir si la pièce en question n'était pas vissée dans le boîtier lui-même mais tenue par un écrou (comme sur le schémas en pièce jointe).
Auriez-vous des idées de solutions qui pourraient convenir et si oui où est-ce que je pourrais trouver le matériel nécessaire pour la réaliser ?
Au besoin, je vous ai mis une image du boîtier en pièce jointe.
Merci d'avance !
Le dispositif d'étanchéité sur la boîte à boutons du palan électrique.
Solution qui me paraît intéressante (mais je suis ouvert à toutes propositions) :
Le boitier :
Dernière modification par GeeZ le 07/08/11 09:45, modifié 1 fois.
jeanpierre14ma
Message par jeanpierre14ma »
on peux y métre des PE en bas de la boite
A+
GeeZ
Message par GeeZ »
Je peux en trouver où des presse-étoupes, à leroy merlin ou casto ? Ou est-ce que je dois aller dans un magasin spécialisé ?
Carminas
Message par Carminas »
Le mieux est de prendre une boite adaptée pour les presse étoupe comme celle-ci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=092044
et de mettre les presse étoupe aux endroits nécessaires, par exemple comme ceux-ci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=098003
A acheter chez un grossiste en électricité ou sur un site internet.
Reste à savoir le niveau d’étanchéité que vous recherchez, le plus souvent en embout défonçable peut suffire.
Carminas
GeeZ
Message par GeeZ »
@Carminas : merci
Il y aura de l'électronique dans les boîtiers (uC et driver de moteur dans une des boîtes et alim 430W@230V dans une autre boîte) et des projections d'eau à l’extérieur, je vais opter pour un Presse-Etoupe.
Je marque le topic comme résolu !
