Ajout Prise Tv
tony83400
Ajout Prise Tv
Message par tony83400 »
Hello,
Je souhaite mettre une prise TV dans un coin d'une pièce où il n'y en a pas.
Voici d'abord le "plan" pour que vous visualisiez mieux la chose :
Je veux donc mettre la prise Tv à l'emplacement indiqué par le point rouge.
Tout les câbles électriques passent par les plafonniers dans chaque pièces, mais pas les câbles basses tensions.
J'ai réussi à faire passer un câble coaxial, du compteur (là ou arrive le cable TV principal avec le répartiteur) jusqu'à la prise TV du bureau, puis d'une prise élec, vers l'applique, en passant par le plafonnier, le gros bordel quoi... Le gros soucis c'est qu'il va surement y avoir des parasites (Je n'ai pas encore pu essayer. Je ne sais vraiment pas comment faire autrement, car je n'ai aucune gaine libre qui arrive jusqu'à l'emplacement voulu.
J'aimerais votre avis, si il y a possibilités de faire quelques choses de mieux, et de plus aux normes...
Merci ImageImage
Si je comprends bien, votre coax est dans le bureau et pas très loin de la nouvelle prise, il faut seulement percer la cloison (trou de 8 mm en principe) ?
Dans un cas comme le vôtre, s'il n'y a pas de gaine disponible, je fais passer le coax en apparent, le long des encoignures verticales et le long des plinthes en horizontal, fixations par des cavaliers en U (agrafeuse) tous les 15 à 20 cm. Cela se remarque à peine et c'est vite fait ... Attention de ne pas percer ou écraser le coax au montage !
Quant aux parasites, n'ayez pas peur, ils sont vraiment peu fréquents, le "blindage" du coax (en fait le second conducteur, le 1er étant "l'âme") protège efficacement.
Comme d'habitude, je préconise un bon coaxial normalisé genre 17 ou 19 VATC, attention aux coudes, respectez un rayon d'environ 4 à 5 cm, jamais de pliage à angle droit. Et dénudez soigneusement pour raccorder, les brins conducteurs du "blindage" sont si fragiles et combien utiles !
tony83400
Merci de votre réponse.
Effectivement, je comptais bien me servir de la prise qui est dans le bureau pour passer mon nouveau cable.
Par contre, je ne souhaitais pas qu'il soit apparent. Si je le passe par les gaine 220v, il y aura des parasites sans doute ?
Sinon, il faut que je fasse des saignées dans le placo..
