Rayonnage d'étagères longue portée sur 4 pieds
Je souhaite disposer de longues étagères dans mon abri de jardin, mon abri ne faisant que 28 mm d'épaisseur, je ne peux fixer des étagères aux murs.
Je m'orienterais donc vers un rayonnage indépendant sur pied (car je souhaite conserver de la place sous les étagères).
Mon souhait : 2 étagères de longueur supérieures à 2 mètres situées à 1.M50 et 1.90m de hauteur et posées sur 4 pieds (voire un cinquième derrière) afin de garder de la place disponible sous les étagères.
Pourriez-vous me dire si c'est possible, quel matériau utiliser, de quelle épaisseur, quel assemblage ?
- bernardlimont
- Contact :
2 m, c'est possible.
Mais si tu ne veux pas voir ton plateau flamber (se courber) sous le poids des objets posés dessus, je te conseillerai une réalisation comme celle-ci :
Pour plus de stabilité, je fixerai les pieds situés à l'arrière sur la cloison de l'abri.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
Demande de précisions sur l'étagère
Bonsoir,
Merci pour ces précisions.
Puis-je le réaliser avec une étagère jusqu'à une longueur de 2m40 ? Et même 2 étagères superposées ?
Quelles dimensions pour les montants SVP ?
Pour ce qui est de fixer les pieds arrières sur l'abri de jardin , vu que les madriers ne font que 28 mm d'épaisseur, je crains que cela ne retienne pas la réalisation.
- bernardlimont
- Contact :
Pour ma part, je prendrai des chevrons de 40*60 (43*63).
Bien sûr que tu peux aller jusque 2,4 m et réaliser deux étages.
Pour l'assemblage, il y a une méthode simple qui consiste à utiliser des équerres renforcées.
Ça ressemble à :
http://www.coninalbert.fr/images/images ... .jpg?10864
La fixation des pieds sur l'abri de jardin est juste proposée pour éviter que l'ensemble n'oscille. C'est juste du maintien et pas de la retenue puisque les pieds posent sur le sol.
Tu proposes une longueur de 2,4 m : c'est, à mon avis pour occuper toute la longueur d'un des côtés de l'abri ?
Ça ressemble à :
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
Merci beaucoup Bernard pour toutes ces informations, je vais me lancer.
Effectivement j'ai un abri 2.40 sur 3 metres, je pense que je n'irai pas jusqu'à une étagère de 3 mètres.
Mince pour les dimensions, j'avais des tasseaux de 30*47 sur les bras, tant pis.
Peux-tu me conseiller un bois pour la planche ?
- bernardlimont
- Contact :
Re,
S'il ne pleut pas dans ton abri, j'utiliserai de la dalle agglomérée hydro de 22 mm d'épaisseur.
Si ma mémoire est bonne, elles doivent faire environ 92 cm de large et 205 cm de longueur.
Elles ont rainurées et tu peux donc réaliser un morceau de 240 cm avec un morceau de 205 suivi d'un morceau de 35 cm.
Pour la profondeur, à toi de voir pour optimiser ta largeur de plaque.
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
