Bonjour à tous !
J'aimerai avoir des conseils pour enlever un carrelage mural sans "attaquer" le mur
@+ Tonny
Dépose carrelage
Grospif
Re: Dépose carrelage
Salut Tonny,
Pas de miracle,
ou la colle reste sur le mur, ou elle reste sur ton carreau avec un bout du mur.
Si ta colle reste sur le mur, utilise un sciseau à brique et un marteau pour retirer l'excedent. Si le mur est creusé, rebouche au platre (ou enduit de rebouchage).
Pour les cloisons seches, çà se complique, les trous seront gros :O(
Cordialement et bonnes vacances si tu en prends.
Pas de miracle,
Tonny 78
Merci pour vos conseils grospif !! Le problème c'est que le carrelage à été posé sur un mur creux et à mon avis ca va pas être de la tarte <img src="icons/icon9.gif" alt=":-((" border=0 align=absmiddle> @+ Tonny
chas
Au cas où tu voudrais poser un nouveau carrelage, pourquoi pas le poser par dessus?
