Choix d'energie
poutot
Choix d\'energie
Message par poutot »
Pour le chauffage + production d'eau chaude, mon coeur balance entre le gaz et l'electricité : les nouvelles technos electriques semblent correctes, et plus souples en programmation qu'un systeme à eau chaude (gaz chez moi).
Quelqu'un a t il un retour d'expérience avec ces techno electriques ?
Le prix du KW ne me semble pas un réel pb, puisque totalement factice et "politique" !
Merci d'avance, je suis un peu " a la bourre" s'il y a changement à faire (gaz prévu pour le moment) !!
Ma future maison fera 200m2 hab, grandes pieces avec baies vitrées...
Gpif
Re: Choix d'energie
Message par Gpif »
le chauffage électrique est souple d'utilisation, facile de programmation et sans entretient. La production d'eau chaude par un cumulus reste simple en entretient . Il faudra dans vos calculs prendre en compte l'abonnement du compteur électrique. Vous avez une grande batisse à chauffer, donc une puissance électrique concidérable que devra fournir EDF avec un tarif qui n'est pas proportionnel: 12KW coutent plus cher que 2x 6KW à titre d'exemple. J'utilise des convecteurs à inertie (non accumulation) associés à des panneaux radiants pour les grands volumes, et tous programmés. Le confort est appréciable <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>.
J@cques
Re: Choix d'energie
Message par J@cques »
Je me permettrais d'ajouter à la la réponse de Gpif (que je salue) qu'il existe des tarifs EDF intéressantscomme le Tempo. J'ai ainsi pu la première année baisser mon coût d'utilisation de plus 4000 F pour 125 m² habitables ! Si vous vous ajoutez une bonne et vraie cheminée (ce que j'ai fait) vous obtenez une consommation raisonnable et un plaisir supplémentaire par ce chauffage d'appoint les fins de journées humides comme en automne où il n'est pas forcément utile d'allumer le chauffage. Bien sûr votre maison est super isolée et les grandes baies vitrées sont en double vitrage (à vide d'air pour être efficaces !)Le système électrique vous permet aussi de programmer tel ou tel radiateur (puissance,marche arrêt) dans telle ou telle pièce. Il me semble vraiment être le meilleur système par la souplesse de son emploi. Deux handicaps au système de tarif Tempo (car on ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre), la période dite rouge qui dure 22 jours à un tarif très élevé, qui impose donc d'avoir un chauffage complémentaire pour cette période, et ne pas habiter en Corse ou dans les DOM -TOM. Mais ce n'est que le tarif qui pose ce problème, et non le système électrique. Vou trouverez les renseignement utiles à l'adresse
http://www.mamaison.edf.fr/indexjsp
guide des tarifs= Tempo
Voilà mon avis
J@cques
poutot
Re: Choix d'energie
Merci de vos conseils.
