Lave vaisselle
Michel
Lave vaisselle
Message par Michel »
Si qqu'un peut m'aider merci d'avance.
Mon lave vaisselle parfois s'arrête en cours de programme ( 1 fois sur 4 environ)
La cuve est vide est le programmateur n'avance plus.
Y a t il qque chose à vérifier avant d'incriminer le programmateur (Sonde, detecteur de niveau ou autre...) Merci pour votre aide !
Gpif
Re: Lave vaisselle
Message par Gpif »
Est ce que le programmateur stoppe à la demande d' un remplissage de cuve qui se fait attendre?
si oui, vérifiez le fonctionnement de l'électrovanne.
michel
Re: Lave vaisselle
Message par michel »
Il semble que ça soit bien à ce stade qu'il s'arrête.
Je vais donc suivre ce conseil.
Merci beaucoup !!!
phiphi
Re: Lave vaisselle
Message par phiphi »
Ci-joint un dessin qui peut "peut-etre vous aider"
A votre service
Phiphi
michel
Re: Lave vaisselle
Merci pour votre aide et votre disponibilité.
A ce stade, je dois encore faire des investigations pour faire un meilleur diagnostique. Il se peut que je revienne vers vous pour aller plus loin.
Merci encore
