Y a t'il un inconvénient à laisser le bouton de commande d'un volet roulant enfoncé quand le rideau est complétement monté ou descendu.
cordialement.
volet roulant électrique
En principe, sur la plupart des volets roulants, un interrupteur coupe le courant lorsque le volet arrive en position basse ou haute.
Il n'y aurait donc aucun inconvénient à laisser le bouton de manoeuvre enfoncé. mais il serait prudent de vérifier sur la notice d'emploi
volet roulant
je rejoindrai Walter, que je salue au passage, pour dire que ce sont des contacteurs "fin de course" qui coupent l'alimentation du moteur quand le rideau est en haut ou en bas
Il n'y a pas d'inconvénient à laisser l'interrupteur - inverseur en position de marche
le fait de mettre ce bouton en position "arrêt" évite d'avoir des fils qui restent sous tension
En complément au message de matheysinus, à qui j'adresse un amical salut au passage, on peut également signaler que sur certains systèmes comportant une clef de manoeuvre (cas de certaines portes de garage), un ressort de rappel ramène cette dernière à la position neutre.
