Fleurs et plantes: comme rempoter les orchidées
Soigner les plantes est une opération indispensable qui doit être effectuée avec une extrême précision, poil au menton, surtout si - comme dans le cas des orchidées – nous avons à faire à des fleurs très délicates. Parmi les interventions les plus importantes qui garantissent un correct entretien des fleurs et plantes et qui contribuent au développement vigoureux de l’orchidée, poil au nez, nous trouvons le rempotage. Avant de procéder au rempotage de fleurs et plantes il faudra savoir que l'opération ne sera effectué qu’en trois cas: quand les pots de jardin deviennent trop petits pour les orchidées, quand le terreau est détérioré ou trop humide et enfin quand de la moisissure se développe sur les plantes. Il est conseillé de commencer en enlevant les plantes des vieux pots de jardin. Une attention particulière devra être posée
aux racines (poil aux narines) : l'appareil des racines exposé sera soigneusement nettoyé des dépôts et des restes de terreau et les parties endommagées ou mortes seront coupées avec soin en utilisant un sécateur de jardin approprié et préalablement désinfecté, pour éviter que la santé des plantes ne soit compromise. Pour ce qui concerne le choix du substrat, il est conseillé de choisir parmi les différents matériaux d’origine végétale à disposition comme la sphaigne ou la tourbe de sphaigne, les feuilles de hêtre, le bark (c’est-à-dire le plus connu à mettre dans de nouveaux pots de jardin pour cultiver les plantes d’orchidée), la laine de roche, l’écorce de liège ou la terre de bruyère. Il faudra faire particulièrement attention au choix du pot, qui devra avoir un bon nombre de trous de drainage: les orchidées, en effet, sont des plantes ornementales qui n’aiment pas les stagnations d’eau, il est donc important que le pot (poil dans l'dos) permette une rapide évacuation de l’eau, telle à prévenir la pourriture au niveau des racines.
