Le Viburnum, l'arbuste qui devient beau en hiver
Le Viburnum est un arbuste qui se développe comme une haie ayant la particularité de fleurir en hiver. Il s’agit d’une des peu nombreuses espèces arborescentes en mesure d’atteindre une hauteur de même 6/7 mètres. Normalement il se présente sous forme d’arbuste et il n’est pas plus haut que 2/3 mètres. La grande variance au sein de cette espèce rend ces plantes d’extérieur facilement adaptables à différentes solutions. En effet plus de 200 espèces d’arbustes sempervirentes et à feuilles caduques appartiennent à la famille des Viburnums. Dans la plupart des cas il s’agit de plantes rustiques, dont la principale caractéristique esthétique est représentée par les nombreuses fleurs blanches ou roses. Leur culture est plutôt simple et ainsi elle est conseillée aux amateurs de jardinage. Certaines espèces de viorne, comme le Viburnum timens, peuvent être cultivées en jardinières et en gros pots de jardin sur les balcons et les terrasses. Les espèces sempervirentes sont plantées en octobre/novembre (au nord) et en mars (au sud), alors que les espèces caduques peuvent être plantées à partir du mois d’novembre jusqu’en mars. La floraison se déroule selon le type de plante, de l’hiver jusqu’à la fin du printemps. Ces plantes préfèrent les terrains fertiles, bien drainés et frais. L'idéal est d’utiliser un bon terreau à réaction légèrement acide. Les plantes de Viburnum ne s’adaptent presque jamais aux terrains trop meubles et secs pour autant en cas de périodes de sécheresse il est conseillé de pourvoir à un arrosage quotidien à la base du tronc principal à l’aide de tuyaux d’irrigation jardin. Pour ce qui concerne l’exposition, en général, la plante peut être plantée soit en plein soleil soit à dans une position plus ombragée. Toutefois il faut spécifier que les espèces à floraison précoce doivent être protégées (la solution pourra être un kiosque ancré au terrain que l’on pourra démonter quand la température s'adoucira). Quant à l’émondage il faudra l’effectuer régulièrement à l’aide d’un taille-haies seulement pour éliminer les branches abimées et pour alléger le feuillage. Les espèces à floraison précoce doivent être émondées en avril, celles à floraison printanière à la fin de l’été. Concernant leur emploi les Viburnum peuvent être utilisés aussi bien comme plantes annuelles, pour des haies et des bordures (excellentes pour remplacer les onéreuses palissades en bois) que comme exemplaires décoratifs isolés. Pour ce qui regarde la santé des plantes le Viburnum est habituellement plutôt résistant aux maladies, mais il peut être attaqué soit par des parasites animaux, soit par des pathogènes ou des aphidiens (reconnaissables par la formation de taches sur les feuilles). Dans les deux cas les plantes doivent être traitées à l’aide de produits anticryptogamiques. En règle générale ces arbustes sont pour la plupart rustiques, et ils peuvent bien résister à n’importe quelle température, pour autant ils peuvent être plantés indifféremment en plein soleil ou dans une position plus ombragée.
