Bibilotheque avec crémaillère
je vous écrit car j'ai un projet de bibliothèque à base d'étagère fixée sur un système crémaillère /console. Ces étagères seront poser dans la cage d'escalier.
Le coup de main dont j'ai besoins , c'et pour valider la faisabilité du projet.
Voila les contraintes
-Apres avoir démonter le point lumineux présent sur le mur le placo est épais de 11 mm.
-Je pensais prendre des crémaillères en époxy , double , avec des consoles des 25 cm de profondeurs. En effet mes BD mesures entre 19 et 23 de profondeurs.
Pour les tablettes , ma question concerne le type de bois à prendre a fin d'éviter d'avoir trop de déformation dan le temps.
Etant donné que la pose a lieu dans la cage d'escalier, le nombre d'étagères va varié selon le mur dont on parle.Ma question là concerne le fait que placo tienne le coup avec le temps, et le nombre de crémaillères à mettre sur 1.80 m de long et 80 Kg de livre par étagères.
Pour le mur de gauche et celui du milieu: hauteur des crémaillères :95 cm et 2 étagéres par mur et pour le mur de droite:200 cm et 5 étageres
J'aurais aussi voulu avoir confirmation de la taille des moly a utilisé.
Merci par avance de vos conseil
étagère
bonjour zarathos
pour une étagère de 1.80 m de long, qui portera des livres, il faut passer en bois massif
prévoir au minimum du 22 mm en sapin
vous trouverez dans les GSB ce genre d'étagère
Re: étagère
merci pour l'info,, en cherchant j'ai vu du "latte "qui m'avais l'air pas mal résistant aux déformation et léger pour éviter de rajouter encore top de poids sur l’étagèrematheysinus a écrit :bonjour zarathos
étagére
le "latté" est une sorte de contre plaqué constitué de lattes accolées et collées sur les 2 faces d'une feuille d'Okoumé (comme du contre plaqué)
il faut bien respecter le sens des lattes
c'est moins résistant que du bois massif - mais aussi moins cher
étagère
j'ajouterai que le "latté" est de plus en plus rare à trouver
il a été complétement suppléé par le "Médium" , l'OSB et les panneaux de particules, qui n'ont pas ses caractéristiques de résistance
Mais on trouve aussi des panneaux de bois massif constitués de lattes accolées et collées poour former une planchhe - ce qui revient à du "latté" sans les couches surficielles de feuilles d'Okoumé
