Plancher de mezzanine
Publié : 14/11/11 22:19
par ethop
Je restaure une maison dans laquelle je dois réaliser un plancher de mezzanine de 3050 x 6500mm. Dans l'axe de la largeur je dois réaliser un chevêtre pour le passage de la cheminée de l750xLg2160.
En section de bois, j'ai des solives de 65x170 avec entraxe de 380mm sur une portée de 3050mm. Oui c'est relativement robuste mais je voulais refaire à l'identique de ce qu'il y avait avant.
Pour le chevêtre je compte utiliser une section de 120x170.
Quel est le meilleur assemblage? Tenon mortaise, mais quelles proportions? Avec ou sans coin pour le blocage du chevêtre(dans le tenon)?
Un tenon débouchant de 1/3 sur la hauteur du bois et sur la totalité de la largeur?
Pour les proportions des tenons de l'assemblage solives/chevêtre(sur la longueur du chevêtre), 1/3 de la largeur, 1/3 de la hauteur?
En vous remerciant
Publié : 18/11/11 10:32
par hadoc
les deux bois qui supportent le chevètre vont aussi supporter 6 solives , soit un tiers du plancher , au milieu ,c'est à dire au plus grand passage :
je pense qu'il il faudrait deux vraies poutres en 16x 22 environ
