Cave sous terraine avec accès par un abri de jardin
Bricolostif
Message par Bricolostif »
Etant récemment propriétaire je me suis mis à rechercher des idées à droite et à gauche pour la réalisation d'une cave sous terraine. Je suis tombé sur sur site (CommeUnPro.com) et là, je me suis dit que mon inscription devenait évidente ! c'est ce que je viens de faire ...
Rentrons dans le vif du sujet.
J'ai un jardin quasi rectangulaire de 16m sur 18m complètement nu actuellement.
Je voudrais construire une cave sous terraine d'environ 4m sur 8m avec une hauteur d'environ 2m.
Je voudrais également construire un abris de jardin (5m x 4 m) qui aurait, en son centre une ouverture vers la descente vers la cave.
Je joins un schéma sommaire pour être plus explicite en pièce jointe.
-- En noir, la cave sous terraine
-- En rouge le contour de la dalle pour l'abri de jardin
Mes questions au niveau de la cave :
* quels matériaux utiliser pour les murs ? (je suppose des briques)
* quel peut être la nature du plafond ? (plaques de béton ?)
* quel épaisseur de terre au minimum doit rester au dessus de la cave pour pouvoir y planter de l'herbe ? (La cave ne sera pas visible de l'extérieur)
* Quel système d'aération et/ou ventilation et/ou absorption d'humidité utiliser ? (un conduit passant par l'abri de jardin est envisageable)
* Quel type d'isolant utiliser pour les murs ?
* Quel infrastructure utiliser pour faire venir l'électricité au sein de cette cave ?
Ca en fait des question mais je veux maîtriser mon ouvrage et ne pas me rendre compte trop tard des exigences d'une telle construction.
Merci d'avance pour vos réponses. Si vous avez des réponses ou des pistes de réponses, n'hésiter pas à m'en faire part ; que ce soit pour une ou, pour les gros chevronnés, toutes les questions ...
Bricolostif
Ci-dessous, le point d'avancement du projet
1) Etude du sol (en cours)
hadoc
Message par hadoc »
si vous voulez une cave fraiche toute l'année,
il faut soit la placer sous une maison en positon centrale ou au nord ,
soit en rase campagne, avoir une grosse épaisseur de terre au dessus
afin de rester bien en dessous de la profondeur hors gel et du réchauffement en été
attention aussi à la forme du terrain , cuvette , pente,
à la nature du sol:, gravier ou argile ,
en liaison avec une possible nappe phréatique , une source etc ;
qui varie de niveau selon les saisons, ou pire, selon la pluie
ces divers paramètres conditionnent la faisabilité
