Je dois réaliser le plancher entre l'étage et le grenier de ma maison;
J'ai prévu de mettre des madriers de 163x75 tous les 40 cm. Dun coté ces madriers vont reposés sur un mur mais de l'autre je n'ai qu'un mur de refend en brique.
QUelles est la meilleur solution pour fixer ces madriers ?
- Sabots fixés sur les briques ?
- Madrier fixer au mur et sabots sur ce dernier ?
Merci de votre aide
Réalisation plancher bois : fixation madriers sur mur de ref
fixation solive
bonjour zelig2004
personnellement dans un mur en brique je ferai un scellement, mais il est vrai que le système le plus simple à mettre en oeuvre est le madrier fixé contre le mur
Attention à bien fixer ce madrier (un 6X18 par exemple) minimum tous les 70 cm environ avec des chevilles de 10 mm ou mieux des tiges filetées de 10 mm traversantes (si cela est possible) - dans ce cas mettre de l'autre coté de la cloison une platine de répartition de 10 X 10 cm en acier de 8 mm ou en bois dur de 20 mm
ne pas avoir peur de bien serrer ces boulons, le madrier doit tenir plus par frottement que par cisaillement des tiges de fixation
