pose carrelage en ciment
asco
Message par asco »
j'ai 3 cm a rattraper sur une partie de ma chape ragrée. J'ai essayé de mettre une épaisseur de colle suffisante mais le poids du carrelage ne me permet pas d'atteindre la hauteur désirée. Il s'enfonce
Que puis-je faire ?
merci pour vos réponses
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
3 cm à rattraper à la colle est excessif et prohibitif en terme de coût.
Il serait plus judicieux de:
a/ tirer une chape traditionnelle (dosage minimum à 350) avec apport de fibre de polypropylène.Un primaire d'accroche est conseillé en fonction du support récepteur.
ou
b/de couler une chape fibrée préformulée.Choix du produit et épaisseur en fonction du classement du local.Ce lien informatif,non exhaustif:
http://www.weber.fr/preparation-des-sol ... v-lit.html
Bons travaux,
