fenetre pvc posée pas de niveau,infiltration!!
hadoc
Message par hadoc »
il est possible que le cadre dormant de la fenêtre ne soit pas d'équerre, par contre les vantaux ouvrants ,eux, le sont ;
vu de dehors ,on doit voir un espace régulier entre les deux; si l'espace est en biseau,
le côté le plus écarté ne permet pas au joint de travailler correctement , l'air passe (à vérifier un jour venteux ), l'eau aussi
si c'est le cas , c'est un vice de pose, l'installateur est en cause et doit donc venir remettre le tout en état
un pis aller serait de rajouter un joint moulé sur place en silicone ou autre mastic souple, mais ce ne serait que provisoire , peu esthétique et non durable
hadoc
Message par hadoc »
de l'eau à cet endroit ,il faut vraiment un gros défaut et un bon courant d'air
pour passer par dessus le seuil et sous le jet d'eau , et entrainer l'eau,
à moins qu'elle ne vienne en coulant verticalement du montant vertical ,
où il y aurait aussi un défaut du joint :
faites jouer la garantie decennale du poseur
sinon un remède serait de poser un volet roulant extérieur et de le fermer en cas de pluie
