la technique du "Plasma" est depuis de nombreuses années utilisée dans l'industrie pour chauffer, souder, découper....
cette technologie (inventée par un Ingénieur Soviétique) est aujoud'hui à la portée des bricoleurs
Un appareil Plasma remplace avantageusement un poste à souder à arc électrique, et un chalumeau pour chauffer, souder, braser et découper et ce avec des "consommables" très bon marché
avec un appareil à Plasma on peut souder tous les matériaux (fer, acier, cuivre, alumminium, bronze)
la découpe au plasma est très précise et donne des coupes parfaites, très nettes, sans bavures
on trouve 3 gammes d'appareils à Plasma
les"petits" qui doivent être branchés sur un compresseur d'air de moyenne puissance
ils permettent de découper de l'acier doux de 2 mm d'épaisseur maxi, mais 10 à 12 mm d'aluminium ou de cuivre - ils coutent 4 à 500 €
les "moyens" qui ont un compressur d'air incorporé - leur capacité de coupe est de 5 mm d'acier doux - ils coutent de l'ordre de 800 €
les "professionnels" - les premiers modèles à 1200 € permettent de découper de l'acier jusqu'à 10 à 12 mm d'épais (selon la dureté de l'acier)
Plasma
Plasma
Bonjour Matheysinus et merci pour cette info intéressante.
J'ai vu sur des présentations, entre autres, un nouveau soudeur/découpeur plasma portable (10 kg quand même), avec compresseur incorporé, qui ne coûte que 320 euros, fabrication allemande. Branchement sur une prise de courant standard (230 V, consommation 12 A). Une merveille pour un bricoleur en petite mécanique ?
soudeur plasma
Merci pour l'information Totor
je pense qu'à terme ce matériel sera dans l'atelier de chaque bricoleur tellement il est performant pour un cout identique aux procédés de soudage classiques
En plus je dirai que l'apprentissage est très simple, le "plasma" permet de souder tous les matériaux (y compris l'aluminium)
toute fois pour de fortes épaisseurs d'acier (> 5 mm) il faut soit un très gros poste à Plasma, soit revenir à l'arc électrique
