dalle brut de beton ???????????????
je dois louer un local neuf qui va m'être livré sol béton
lisse, livré brut de béton, fluides en attente,quelqu'un peut il me dire ce que signifie cette formule?
Est ce que cela veut dire que je devrais faire une chape supplémentaire pour pouvoir peindre le sol ou est ce que sol beton lisse signifie que c'est suffisant, auquel cas pourquoi mettre fluides en attente ?
Merci pour vos reponses.
fluide
bonjour maxime29
de nombreux contributeurs de ce forum sont très compétents en techniques du batiment, mais je pense qu'aucun ne connait de "fluide" à étendre sur une dalle
si votre béton est brut de talochage, tout dépend ensuite de la destination du local et de la qualité de la surface du béton
si la surface est parfaite (sans aspérités) vous pouvez directement poser dessus un carrelage collé ou durcir la surface avec une peinture
dans cette hypothèse vous pouvez aussi étendre dessus une résine colorée qui ne fera que quelques millimètres d'épaisseur (ce genre de revêtement est utilisé pour les sols industriels, les garages et même certains locaux commerciaux)
par contre si la surface présente des aspérités il faudra au préalable la revêtir d''un ragréage (èpaisseur de 1 à 3 cm) avant d'y poser un revêtement de votre choix
si ce local sera un simple garage pour VL, éventuellement pour bricoler aussi, le béton peut rester dans l'état brut
selon mon interprétation de votre "fluide", d'autres meilleurs spécialistes que moi en matiêre de revêtement de sol vous donnerons peut être des conseils plus pertinannts
gilles.gauthier
- Contact :
Re: dalle brut de beton ???????????????
Bonjour,maxime29 a écrit : Est ce que cela veut dire que je devrais faire une chape supplémentaire pour pouvoir peindre le sol ou est ce que sol beton lisse signifie que c'est suffisant, auquel cas pourquoi mettre fluides en attente ?
Avis avec réserves d'usage car vous il faudrait effectivement être plus explicite.
Est il question des fluides industriels/professionnels de types thermique,froid,refroidissement,gaz ou air comprimé,lavage HP,fluides hydrauliques divers...
Auquel cas,pour recouvrement et enrobage,il serait prudent de consulter une entreprise spécialisée ou un chapiste compétent.
Si tous les fluides sont distribués en mural apparent,cela implique une mise en oeuvre aux normes.Itou pour l'entreprise.
"fluides en attente" peut signifier qu'il vous appartient de mettre en oeuvre et aux normes votre distribution interne en fonction de votre activité et besoins à partir d'alimentation principale en attente.
Le propriétaire des surfaces ou syndic pourrait aussi vous renseigner sur ce point.
