garder un plafond à la française brut mais le protéger
Nous avons restauré un vieux plafond à la française (aixois pour être précis) où les espaces entre les poutrelles sont plâtrés.
Je souhaite garder l'aspect brut du plâtre et du bois. Je ne souhaite pas le peindre.
Toutefois, nous aimerions le fixer pour éviter d'avoir trop de poussière qui tombe.
J'ai peur que le vernis jaunisse le plâtre.
Il existe ce qu'on appelle en peinture d'art des medium qui permettent un film plastique transparent, mais cela reviendrait très cher au vue de la surface.
Auriez-vous une autre idée?
Par avance merci!
Par avance merci!
gilles.gauthier
- Contact :
Concernant le plafond plâtré,afin de garder l'aspect à d'identique,une application de vernis acrylique mat peut convenir.
Est aussi adaptée,une protection hydro-oléofuge (PH4) incolore mate de type Oleocim EM.Ce dernier a propriété de protecteur,fixateur,durcisseur superficiel.
Pour info,ayant eu à traiter ce type de chantier,je formulais du batardé à la chaux éteinte (type CL 90) à hauteur de 30% avec plâtre à prise lente.
Et concernant le traitement spécifique des bois,je transfère votre demande en rubrique appropriée,où des spécialistes,dont Bernard,sauront apporter une réponse convenable.
Dernière modification par gilles.gauthier le 23/01/12 10:41, modifié 1 fois.
gilles.gauthier
- Contact :
Je ne peux l'assurer à 100%.kvitiello a écrit : N'y a-t-il pas un risque de jaunissement avec le vernis ou l'Oleocim?
Pour en avoir souvent (et beaucoup utilisé),c'est une des protection qui convient le mieux,sous réserve d'usage d'autres produits que j'ignore.
Il peut y avoir "jaunissement" de surface en exposition d'UV directe,ce qui est rarement le cas d'un plafond à caisson.Itou ,si la pièce dispose d'une cheminée,qu'elle est rendez-vous de fumeurs...
