bulles sur le mur...
Richy059
Message par Richy059 »
Voici mon problème : J'ai enduit un mur complet dont la partie basse est en ciment (me demandait pas pourquoi, j'ai acheté la maison comme ça ;-)), le soucis, c'est que lors du séchage de l'enduit, ce dernier se craquait par endroit, uniquement sur la partie basse du mur en ciment mais pas partout.. On a donc remis de l'enduit, rebelote... Puis on a mis de l'enduit spécial ciment, rebelote...pour au final mettre du map, ce qui avait l'air impeccable mais là, le mur est peint et commence à apparaitre des cloques sur cette partie basse mais pas partout, allez comprendre pourquoi... Si quelqu'un peut m'aider sur une solution ou au moins la raison de ces "bulles" ! Je vous avoue être bricoleur du dimanche donc soyez sympa de pas partir dans des termes de pro sinon je serai larguer, mdr...
Merci par avance pour votre réponse !
Bon bricolage à tous !
Bonsoir,
Mur en ciment "léger" très humide, phénomène de capillarité qui fait "remonter" de l'eau ?
chocrane
Cloques
Message par chocrane »
Bonjour!
Si le ciment , sur lequel vous avez appliqué de l'enduit était lisse, c'est normal, c'est un manque d'adhérence. Il aurait fallut piqueter celui-ci et effectivement il peut s'agir aussi d'humidité, car le ciment lissé, lorsque le temps est humide, a tendance a ressué .
