Encadrement fenêtre
carval62
Encadrement fenêtre
Message par carval62 »
Je suis propriétaire d'une maison Phénix et je vais faire changer 2 fenêtres. Les fenêtres actuelles sont en alu simple vitrage avec encadrement métallique. Pour le changement de ces fenêtres je prends à ma charge le démontage des anciennes fenêtres ainsi que le chassi métallique, par contre je dois refaire le contour et je pense le faire grâce à des plaques de béton (environ 1cm d'épaisseur), quelqu'un a-t-il une idée sur le dosage béton à utilisé? ou quelqu'un a-t-il une autre idée pour faire mon contour de fenêtre??
Merci de vos réponses....
Plus que le dosage du mortier -car c'est bien d'un mortier dont il s'agit et non de béton- c'est plutôt l'adhérence de celui-ci à l'existant qui me poserait réellement un problème, étant donné le peu d'épaisseur à appliquer.
Il serait judicieux d'utiliser un produit d'accrochage pour faire adhérer le mortier, du type Sikalatex ou Parexlanko à badigeonner sur le mur et à incorporer dans le mortier (les doses à utiliser figurent en principe sur les emballages)
Pour le dosage du mortier, utiliser trois parts de sable pour une part de ciment.
Nota : le mur recevant le mortier devra au préalable avoir été décapé de la peinture qui pourrait éventuellement le recouvrir
