Lave Vaisselle Brandt arrivée d'eau
totof
Lave Vaisselle Brandt arrivée d\'eau
Message par totof »
Mon LV brandt LVT 163 se rempli très très lentement (1 litre/ heure). En débranchant la durite d'arrivée d'eau (marquée V1) le débit est parfait mais dès que je le rebranche dans le boitier le circuit ne ressort que quelques gouttes... Mon LV ne consomme plus du tout de Sel Y a-t-il un rapport ? Si oui que faut-il contrôler ou changer. les arrivées de durite sont marquées V1 V2 RES SEL.
Re: Lave Vaisselle Brandt arrivée d'eau
Votre question n'est pas très claire (excusez-moi) mais il est "presque" évident qu'une électrovanne est coincée "presque fermée" alors qu'elle devrait être ouverte au remplissage. Il est possible que ce soit, si elle existe, l'électrovanne primaire de sécurité qui coupe toute arrivée d'eau en cas d'anomalie dans l'appareil, notamment de fuite. C'est donc le 1er point à vérifier. Sinon, c'est peut être l'électrovanne de remplissage qui ne remplit plus son rôle ? Ou bien le pressostat qui bloque l'arrivée du courant à cette vanne (ce qui indiquerait une fuite d'électrovanne, c'est peu probable...) ? Il faut investiguer, c'est peut être aussi simplement un filtre complètement bouché par des saletés... allez savoir ! Alors : démontage petit à petit, contrôles, mesures ... ou appel au dépanneur.
totof
Clarification (essai)
Message par totof »
L'arrivée d'eau de raccordement au LV arrive sur un boitier noir lequel "sort" 2 durites branchées sur un "échangeur" qui reçoit également 2 autres durites marqués SEL (effectivement raccordée au bac à SEL) et une autre RES (?) (qui est raccordée à l'arrière du bac à sel). Débranchée de l'échangeur (boitier plastique transparent qui permet l'entrée d'eau dans le LV) la durite V1 sort parfaitement l'eau mais dès que je la rebranche presque plus rien. L'intérieur de l'échangeur semble parfaitement sain. J'ai voulu essayer de changer les branchements : j'ai branché la durite V1 sur RES et cela fonctionne maintenant normalement... Puis-je laisser comme cela ? (merci pour votre réponse)
Re: mon avis
Là, mon cher ami, je ne sais que penser, je ne suis pas spécialiste en lave-vaisselle et je ne connais pas votre appareil. Il me paraît évident que c'est "l'échangeur" qui fait un obstacle à l'arrivée d'eau. Pourquoi ? un bouchon de sel ? de résine ? ou autre chose comme une électro-vanne interne coupée ? est-ce démontable (essayez) ? ... Mais de là à le "shunter" en permanence en branchant V1 sur RES, même si ça fonctionne apparemment bien, je ne pourrais pas vous le conseiller. Il est possible (simple hypothèse) que l'entrée RES soit une entrée pour la régénération des résines ou bien pour le détassage du sel ??? Désolé, je n'en sais pas plus, il faudrait maintenant un spécialiste électro-ménager pour vous aider... Et en ce moment, il y en a pas mal en vacances... Bon courage !
