refaire tout le plancher
Bonjour à tous
J'ai acheté une veille maison et je viens de me rendre compte que tous les planchers sont à refaire ( bois pourri à cause des infiltrations d'eau). La surface est de 9 mètres sur 10,5 mètres, sur 3 niveaux sachant que le toit sera une plateforme inclinée recouverte de roofing.
Il y 2 grosses poutrelles sur la longueur de 9 mètres qui divisent la surface en 3 parties et sont supportées par des piliers au centre, ensuite 3 rangées de solives sur la longueur de 10,5. Je voudrais supprimer les poutres de soutien au centre.
Je voudrais refaire moi même les travaux mais je ne sais quelle poutre mettre : en bois, en métal profil I , ou béton. J'ai lu dans le forum que le bois est déconseillé et que le mieux c'est l'IPN ; est-ce que le 280 mm est assez?
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
poutres
bonjour ssirdd
si je comprends bien, vous voudriez mettre des solives de 7.50 m de long
c'est possible, mais elles feront 35 cm de haut
et il faudra chercher une solution en lamellé collé ou poutre reconstituée si l'on veut rester économique
poutre
Merci de me répondre
Non je voudrais garder le même configuration mais sans les 2 piliers verticaux qui soutiennent aux centres les 2 grosses poutre de 9 metres, et les solives de 3.50m sont dans l'autre sens, il y a 3 rangés sur la longueurs de 10.50m ( 3X3.50m) et qui reposent sur les murs et sur les grosses poutres de 9 métres.
merci de me répondre
nouvelle poutre
bonjour ssirdd
le remplacement d'une poutre qui repose sur 4 appuis (extrémités + 2 poteaux) est possible, mais la procédure d'éxécution doit être bien étudiée (mise sur étais des solives, dépose de l'existant, repose de la nouvelle poutre qui doit avoir une contre flèche et mise en charge de celle ci par verrinage)
il faut s'assurer que les appuis aux extrémirés seront aptes à recevoir une charge double de l'actuelle
toutes les configurations sont possibles: bois (lamellé collé), acier, poutre caisson en bois et acier, etc...
mais ne rêvez pas, votre poutre de 9 m aura une hauteur minimmum de 50 cm
dans une poutre support d'un plancher ce n'est jamais la résistance qui détermine sa section, mais la flèche qu'elle prendra sous les charges - cete flèche est limitée au 1/300 ou 1/500 de la portée selon les cas
un tel projet necessite une inspection très détaillée de l'existant, on ne peut pas jouer les "Madame Soleil"
poutre
bonjour matheysinus
Merci pour ses indications mais le but est de démonté tout le plancher grosse poutre + solives compris et de tout remplacer donc c'est la fléche qui détermine la section 1/300 de 9m = 3cm avec le bois et avec IPN ou IPE je ne devrais pas avoir ce problème?
Ce qui est important comme tu dis c'est de savoir si les murs sont près a recevoir cette nouvelles charge et comment faire pour la mettre en place les nouvelles poutrelles (armatures + palan ...)
poutre
la fléche maxi admissible est indépendante du matériau
à hauteur et section égale une poutre en acier sera plus rigide qu'une poutre en bois
mais dans une poutre en acier, pour une hauteur donnée, on met moins de matière que dans une poutre en bois (comparez la section d'une poutre en bois rectangulaire de 30 cm de haut et un profilé IPN de 30 cm aussi)
du point de vue économique une poutre en lamellé collé de 9 m coûte moins cher que son équivalent en acier, et en plus est moins lourde
je n'ai pas d'actions dans quelconque usine de fabrication de produits en lamellé collé
poutre
Merci matheysinus pour ses indications je me renseigne pour le laméllé collé mais il me reste encore a savoir la section de la poutre de 9 mètre et des solives (et les flèche admisssible) ou il faut une étude faite par un ingénieur en construction .
poutre
pour la poutre en lamellé collé, si vous lui fournissez tous les éléments, la plus part des fabricants font l'étude
pour les solives vous pouvez les dimensionner en allant sur le site:
http://boisphile.over-blog.com/
