je dois monter une ballustrade pour cela je dois aller chercher la fixation dans ma dalle qui se trouve a 11 cm de profondeur (en faite les 11 cm sont du placo coller au map et ma dalle fait 10 cm en dessous je veux donc mordre dedans) . j'ai donc acheter des vis spax de de 7.5mm x1800mm.(ça me fait mordre de 7 cm dans le beton ce qui est raisonnable.
mon probleme le voici,
j'ai donc percer a 6mm comme convenu jusque la tout va bien (car il faut percer a 6mm pour faire un genre de guide afin que la vis mange bien dans le beton) mais le seul souci c'est que ma perceuse de 500watt peine a visser pas moyen
(pour rappel la vis spax c'est une vis sans cheville qui ce visse a meme le beton c'est elle qui dessine son filtage dans le beton)quel machine dois-je utiliser pour pouvoir les visser. j'ai 20 vis a fixer
sur la photo j'ai tenter de fixer dans des couche de placo mais ça bouge...
LA GALERE!!!!!
merci pour votre reponse...
votre aide m'est precieuse.
