bonjour a tous je voudrais faire une ouverture dans un mur en pierres
et mettre un linteau bois quelles sections doit faire le linteau et quel bois choisir
dimension de l'ouverture:
longueur 2,60 m
hauteur 2,05 m
épaisseur du mur 60cm
linteau bois:quelle essence et section
linteau en bois
bonjour toon78
ces vieux murs en pierre sont généralement constitués de 2 parements en pierres maçonnés, avec entre les deux un remplissage en "vacheries"
avec quelques pierres, appelées boutisses, qui font l'épaisseur du mur pour donner de la cohésion au mur
si la maçonnerie est en bon état, il se crée au dessus du linteau "une voute de décharge" qui fait que le linteau ne supporte pas le poids de toutes les maçonneries qui sont au dessus - à noter que dans certains batiments cette voute de décharge était réalisée à la construction pour soulager le linteau
l'expérience montre que pour une ouverture de 2.60 m, 2 poutres en chêne de 30 X 30 sont suffisantes
évitez le sapin qui est beaucoup moins rigide que les bois durs tels que le chêne (ou le chataignier, ou même encore que l'érable - mais peu recommandé pour faire de la charpente)
je ne sais pas dans votre région, mais chez moi on trouve facilement de poutres en chêne plus que centenaires issues de démolitions - ces poutres sont dures comme du fer...... et indestructibles......
je vais faire des photos que je vous tranmettrai ........
linteau dans maçonnerie
voici le linteau de 3 m que j'ai réalisé avec 2 poutres en chêne de 30 X 30 (c'etait pour aménager un garage dans une ancienne écurie chez ma fille)
des voutes de décharge au dessus de linteaux en pierre (à gauche c'est chez ma fille
une autre voute de décharge au dessus d'une porte de grange
absence de voute de décharge = elle s'est créée toute seule (cf les 2 fissures à 45°) en allant chercher le point dur constitué par l'oeil de boeuf
