cheminée : pose de terre cuite
chaufi
Message par chaufi »
Je refais l'intérieur de ma cheminée avec des petites plaquettes de terre cuite. Je voulais les poser verticalement en chevrons pour un plus beau décor. J'ai acheté du ciment refractaire, mais les plaquettes ne tiennent pas car le temps de sechage di ciment refractaire est trop long. Quelle solution me proposez-vous.
Merci à l'avance de votre aide.
jaja27
Re: cheminée : pose de terre cuite
Message par jaja27 »
Bonsoir,
Vos plaquettes faisant certainement 5 cm d'épaisseur, il n'est pas nécesaire de les monter entièrement au c.réfractaire. Vous pouvez les monter au ciment ordinaire avec un joint de seulement 2 cm sur l'arrière et maintenir les plaquettes avec cales. Vous faites quelques rangs et ensuite, vous reprenez vos joints au ciment réfractaire. Bon courage pour le montage que vous faites vraisemblablement en chevron à la "Hongroise" ! Attention aux plaquettes employées , si il s'agit de briquette dite "Vaugirard" vous ne risquez rien sur leur survie, car elles sont cuites à plus de 800° . Vous avez de la réserve que vous ne trouverez cependant pas en prenant de la simple terre cuite.
J@cques
chaufi
merci jacques de votre réponse, les plaquettes de terre cuite, terre de soleil de Vaugirard, ont 1 cm d'épaisseur. J'ai essayé d'un coller une hier avec le ciment refractaire, en la calant, au bout de 24 heures le ciment a bien pris sur la plaquette, mais pas du tout sur le fond qui est de la brique réfractaire posée il y a 18 ans.
Je ne sais pas quoi faire, je vais donc essayer un ciment ordinaire, ciment prompt ou non ?
J@cques
Message par J@cques »
Bonsoir,
Prompt ? Oui, mais préparez le en très petite quantité, car il devient inutilisable au bout de dix minutes ! Un ciment ordinaire suffit (à mon avis). Le ciment peut avoir du mal à prendre sur les briques du fond (réfractaires) car sans doute patinées par les fumées et les suies. Un bon brossage à la brosse métallique peut améliorer la prise. Vous pouvez aussi placer de place en place quelques liens métalliques (crochets)enfoncés dans les briques du fond et pris dans le ciment des nouvelles briques pour consolider l'ensemble.
