Réduction tableau de porte
archidune
Message par archidune »
Bonsoir,
Mon problème de la rentrée : réduire mon tableau de porte.
Exit la porte-fenêtre, bonjour la porte alu !
Sauf que pour la poser (pose tunnel), il faut que je réduise mon tableau de 5cm en hauteur, et de 26cm en largeur.
5cm sont trop peu pour une imposte, et j'ai fait faire un devis pour un châssis fixe latéral : on me demande quasiment le prix de la porte (600/900) !
Donc 2 questions :
1. comment réduire en hauteur ?
2. comment réduire en largeur ?
Pour 1), j'ai pensé à du bois pour limiter le pont thermique. Si oui, quelle essence de bois selon vous ? Si non, un carré de fer galvanisé ?
Pour 2), j'ai pensé à des briques maçonnées, du béton cellulaire.
Ma préférence irait à des briques de verre (histoire de conserver un peu la luminosité à laquelle la porte-fenêtre nous avait habitué). Leur dimension (20cm de large, épaisseur OK) conviendrait bien.
Est-ce valable auprès des assurances (effraction) ? Dans tous les cas, comment faire un montant vertical solide ?
Ma hantise sont les contraintes physiques (claquements de porte) subies par les matériaux.
Tous vos avis sont les bienvenus.
Merci, et bonne nuit !
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait - Les tontons flingueurs / Audiard
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Désolé, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas de réponse à te donner.
Peut-être une personne plus compétente que moi en maçonnerie pourra le faire.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
