Mon excalier beton est carrelé et les nez de marche sont des cornieres d'environ 35x35 en alu qui ont été collées par dessus, après le carrelage.
Neanmoins il exite un leger interstice sur le dessus des marches, tout le long du nez, dans lequel les poussieres, grains de sable, divers viennent se fourrer et provoquent des crissements desagreables quand le pied se pose sur le nez.
Je m'interroge pour combler cet interstice, par exemple avec du silicone translucide et comment l'appliquer correctement pour cet usage.
il existe du joint époxy ,pour carrelage, bien plus solide que le silicone
il s'applique avec une spatule souple , les bavures s'éliminent avant séchage total
