SOS barre de seuil
tutu75
SOS barre de seuil
Message par tutu75 »
Bonjour tout le monde,
J'espère que quelqu'un pourra m'orienter...
Je cherche désespérément où je peux trouver une barre de seuil pour relier du parquet à une salle de bain carrelée, mais une barre de seuil qui soit extra extra fine posée quasiment bord à bord d'1 ou 2 mm de large en acier... Quelqu'un peut m'aider!?
Ci joint la photo de ce que je cherche exactement
Merci!
xavinou
Message par xavinou »
Il peut s'agir d'une cornière en laiton prise dans le sol, ou fixée avec des vis-cheville sous le tapis.
L'idéal aurait été de la prendre sous le ciment du carrelage et qu'elle soit suffisamment large pour prendre appui sur le mir de chaque coté du seuil (pour ne pas la décoller si on marche dessus)
