Comment dois-je m'y prendre pour changer un solin?
Quelles sont les erreurs à éviter? Le materiel?
Merci encore de vos réponses
Solin
gamdy
Re: Solin
salut, tout d'abord, tu dois casser entierement le solin existant, ensuite changer le profilé en zinc qui maintenait ton solin (ca s'appel une bande à solin)
tu rachete donc une "bande a solin" et tu fait un ciment mortier moitier chaux grise moitier ciment en deux passe .......
si tu n'es pas sur de ton coup, une deuxieme solution s'offre a toi; tu peux acheter des bande "trapeco" qui se fixe dans le mur avec des "vis a frapper" et a la place du ciment, c un joint de silicone qui doit etre appliqué.....bon courage (ps: un exemple de solin ci joint)
