volet roulant électrique
arnica
Message par arnica »
Comment fonctionne un volet roulant électrique, a t'il un moteur en 220v?
Comment l'interrupteur inverse t'il le changement montée-descente?
A l'arrêt automatique en bout de course, qu'elles sont les tensions qui arrivent encore au moteur par le câble d'alimentation?
Remerciements et Salutations .
ms83
Message par ms83 »
Classiquement, le moteur est 220 (230V en fait) integré a l'axe d'enrulement du volet. Il a 3 fils. L'un est pour le neutre.
L'interrupteur a 3 position et 3 bornes. L'une recoit la phase.
EN position eteint, la phase n'en sort pas.
En position montée, la phase en sort par une 2eme borne vers le 2eme fils du moteur. EN position decente la phase sort par la 3eme borne vers le 3eme fil du moteur.
Les fin de courses en integre au moteur.
Voila
hadoc
Message par hadoc »
j'aurais besoin de deux petites précisions, ayant un moteur de volet roulant à vérifier (une petite bestiole s'y est introduit )
le moteur lui même est -il démontable pour nettoyage,
et comment agissent les fins de course : par appel de courant quand çà force, par un doigt mobile, ou par autre moyen ?
merci d'avance
bonne journée
ms83
Message par ms83 »
Je n'ai pas le detail, mais le fait de forcer, j'y crois pas : A La descente ca forcerait bien trop tard, voire meme, ca ne forcera qu'apres un enroulage a l'envers, si tout n'a pas cassé avant...
grug-alb
Message par grug-alb »
Il me semble que sur la plupart de ces volets roulants, quand le volet rencontre une butée, le moteur s'arrête automatiquement. ça semble même indispensable pour des raisons de sécurité, donc il n'y a peut-être pas de réglages supplémentaires à faire pour les fins de courses.
