Réparation plancher bois
cloclo63
Message par cloclo63 »
Je rénove une maison et au rez de chaussée une partie du plancher est en très mauvais état, il avait du prendre l'humidité. Les lames du plancher et les lambourdes du dessous sont pourries.
Les problèmes d'humidité ont été réglés.
Je voudrais remplacer les lambourdes par de nouvelles lambourdes et les lames de plancher par des dalles de bois (agglo ou OSB).
Par la suite le plancher sera recouvert par du parquet flottant.
Comment dois je procéder ?
Tout d'abord je pense qu'il faudrait remplacer les lambourdes. Sous le plancher il y a de la terre.
Faut il que je scelle les lambourdes au sol avec du béton ou autre ?
Faut il retirer la terre pour laisser un espace sous le plancher ?
Ensuite il ne restera plus qu'à fixer les dalles de bois sur les lambourdes je pense.
Merci pour votre aide.
plancher bois
bonjour Cloclo63
le bois n'aime pas du tout être en contact avec la terre, de plus un solivage doit être ventilé
ce que vous avez chez vous, est une disposition assez courante dans certaines anciennes constructions, et le pourissement des lambourdes est quasi systématique
à noter que les lambourdes en chêne résistent un peu mieux
dans votre cas, à mon point de vue, la seule solution est la réalisation d'un dallage en béton dans lequel vous pourrez incorporé une barrière anti humidité et une isolation thermique
vous poserez votre plancher sur ce dallge
sed 10
Renovation salle de bain Paris 16
Message par sed 10 »
J'ai emménagé dans un nouvel appartement et je cherche à rénover ma salle de bain moi même. Plusieurs personnes de mon entourage de déconseillé de faire ça et de passer par un pro. Un couple d'ami m'a alors conseillé de passer par : http:/****et je souhaiterai ce que vous en pensiez? Je suis une personne qui bricole beaucoup...Pensez-vous que je dois passer par un pro?
Merci d'avance pour vos réponses,
Sed10
Edit modo:
La ficelle est un peu grosse en matière de pub déguisée!
