Je suis nouveau sur le forum et pas bricoleur!
J'ai acheté un portail alu pour remplacer un vieux portail. En vérité, ma femme a voulu changer le portail ...
Un des piliers doit être rehaussé de 10 cm, l'autre de 68 cm, et le seuil est à refaire proprement.
Compte tenu que les fixations hautes seront dans les parties rehaussées, pour le pilier de 68 cm à rehausser, j'ai pensé utiliser trois parpaings que je vais évider pour les remplir de béton et dans lesquels seront noyés cinq fers à béton déjà en place mais non fixés.
Cette solution convient elle, ou faut il coffrer? (j'ai lu qu'il fallait piquer jusqu'au béton ancien, passer du Sika pour faire adhérer et attendre 48h pour décoffrer. Ca, je doit savoir faire!)
Merci pour vos conseils
Rehausse de piles pour portail
réhausse poteau
bonjour Gerfau
réhausser un poteau de 68 cm, cela me parait beaucoup, surtout si c'est pour porter un portail
il faudrait connaitre la constitution de l'existant et en particulier son ancrage à la base
il est souvent plus efficace de repartir à la base
Merci matheysinus,
A l'origine les piliers avaient une hauteur de 112 cm. Ils sont en parpaings et supportaient un demi portail de 1,77 m (x2) en tubes carré et lames en pin.
Le portail reposait sur le seuil et était articulé à son sommet avec une patte scellée dans le pilier.
Maintenant j'ai remplacé le muret par un mur de 1,80m. La pile est incluse dans le mur. L'autre pile est toujours à 1,12m.
Le nouveau portail alu va être articulé par quatre fixations scellées aux piliers (deux par demi vantail)
Je ne peux pas repartir de la base, le pilier est mitoyen et mon voisin y a son muret encré avec des fers à béton.
Vu le poids d'un demi portail (30kg environ) j'espère que je n'ai pas à refaire un pilier en totalité en pur béton!!! La nuit portant conseil, la rehausse sera coffrée et coulée en béton. Enfin, c'est mon idée. Je ne sais pas si c'est bien ou pas.
