canalisaion cuisine bouchée?
lamouette
Message par lamouette »
Je demande de l’aide parce que cela fait 10 jours que je suis en galère et là je n’en peux plus.
Le 1er incident : dans ma cuisine, lors d’une vidange de lave-vaisselle, l’eau se met à refouler par le tube PVC qui récupère le tuyau de vidange du LV . Je n’ai changé aucun raccordement depuis 10 ans et t out fonctionnait très bien. Je mets donc 2 ou 3 fois du destop. Pas grand résultat, mais quand je remplis mon évier complétement il commence à s’écouler puis l’eau finit par remonter lui aussi par le même tuyau (celui ou est raccordé le LV). J’essaye donc la ventouse, là je suis contente car j’arrive à remonter 3 ou 4 cuillères à soupe de cochonneries. Je pense que j’ai eu mon bouchon.
Mais non, d’abord la pression exercée par la ventouse me créé des fuites à différents raccordement dur mon siphon. Quand je vide un évier plein tout à l’air de marcher bien, je mets le LV en route et qd il vidange l’eau régurgite de nouveau, et en plus l’eau après s’écouler sur 2mètres, remonte dans le tuyau du goutte à goutte du ballon d’eau chaude et sort par là… Le bouchon s’est peut être déplacé…Mon tuyau de ballon est à 50 cm de la colonne collective (qui ne semble pas en cause puis que je n ‘ai pas de pb dans ma S de B raccordée aussi… bref ça va de mal en pis, au secours !!!!!!!Un plombier me demande 380 E pour mettre de l’acide ! que faire ? please !
tuyau bouché
bonjour lamouette
l'acide est très efficace
pourquoi donner 380 € à un plombier pour verser une bouteille d'acide dans l'évier :?:
vous trouverez de l'acide adéquat dans toutes les GSB :wink:
ms83
Message par ms83 »
Si vous n'est pas au dernier etage, il est evident que vous n'avez pas de souci avec la colonne collective. Sinon, les eaux usées de vos voisins du dessus tomberaient chez vous.
Laissez vos tuyaux se vider puis envoyez une grosse quantité de deboucheur puis de l'eau bouillante.
SI ca ne suffit pas, il faudra demonter quelquepart et faire penetrer un furet.
sed 10
Renovation cuisine
Message par sed 10 »
Bonjour à vous,
Avez vous utilisé les produits dérangeants? Et avez-vous vérifier que le problème ne vient de vos voisins? Si vous avez déjà fait toutes ces démarches faites appel à un professionnel qui pourra régler votre probleme. Je pense qu'il faut surtout pas laisser trainer les problèmes de plomberie. pour ma part j'habite à Paris 6 et à chaque fois que j'ai un souci j'essaie pas de régler le probleme moi même et je passe par : http://www.commeunpro.com/forum/lire.php faites appel à eux ils sont très sérieux et surtout ils vous proposent des devis pas cher fait sur mesure.
Bon courage à vous,
ms83
Re: Renovation cuisine
Message par ms83 »
sed 10 a écrit :Je pense qu'il faut surtout pas laisser trainer les problèmes de plomberie.
Brillante intervention publicitaire, mais 4 mois plus tard.
