Couler un linteau dans un coffrage en bois
Bonjour a tous,
Je viens de terminer le coffrage en bois d'un linteau de 6 mètres de longueur, 20 de largeur et 24 de hauteur.
Ce linteau est prévu pour couvrir deux portes de garage (240 de large chacune) séparées par un pilier de 60 de large.
Une fois de plus le novice que je suis se pose pas mal de questions !:
- Comment préparer le bois du coffrage avant de couler le béton?
- la meteo annonce des températures de 25 a 33° les jours prochains; Qu'elles sont les précautions a prendre ?
- Je compte doser le béton comme suit : Un volume de ciment (lafarge Classic 32.5) pour 3 volumes de grave à béton (mélange sable/graviers). Que pensez-vous de ce mélange ?
Merci pour vos réponses.
linteau
bonjour Philippe_33
il est plus simple de couler le poteau en premier, avec des fers en attente qui seront "retournés" dans les poutres
pour coffrer: si vous voulez un parement parfaitement lisse il faut utiliser des planches rabotées, ou mieux des planches redoublées d'un contreplaqué spécial "coffragé
le "fond" devra faire la largeur du linteau (= 20 cm) et être supporté par 2 gros chevrons 8 X 10 qui reposeront sur au moins 4 étais par l'intermédiaires de bois en travers
assurez vous que le coffrage du fond est bien buté dans tous les sens
il est bon que les joues dépassent de 5 cm la hauteur du linteau et faites un trait à la hauteur finie du béton
fixez "les joues" par clouage sur le fond et maintenez les fermement avec des serres joint de maçon tous les 50 cm environ - clouez sur le dessus des "joues" des morceaux de liteau qui maintiendront l'écartement
nota on peut aussi "araser" les joues de coffrage à la cote finie, mais le bridage est plus complexe pour ne pas génér le talochage
normalement pour éviter que la laitance n'adhère sur le coffrage on l'enduit d'un produit de décoffrage (un bon badigeonnage à l'huile de vidange fait le même effet)
pour le dosage du béton 1 pour 5 est convenable pour un béton armé faiblement sollicité, je vous conseillerai 1 pour 4 pour un linteau
si vous coulez par temps chaud et sec, pour limiter la fissuration en surface, placez pendant 24 h, sur le béton des serpillières saturées d'eau et bachez avec un film de polyane
vous pourrez décoffrer les joues au bout de 24 h, mais laissez l'étaiement et le coffrage en dessous au moins 21 jours
petit point de vue personnel: pourquoi n'utilisez vous pas des pré-linteaux préfabriqués
cette technique est très économique en temps et en argent
Bonjour matheysinus,
Merci beaucoup pour vos consils avisés.
D'autres questions svp;
Pour le ferraillage je compte mettre une feraille que j'ai d'ailleurs utilisé pour les poteaux ( 10cms/10cms 4 tors de 10 mm reliés entre eux tout les 15 cms) sur le bas du linteau plus une épingle au dessus (2 tors de 10 mm reliés entre eux tout les 50 cms je crois)
Qu'en pensez-vous ?
Le fait de faire un linteau aussi long (6,30 mètre) ne pose-t-il pas de problème de dilatation ?
Ne vaudrait-il pas mieux faire 2 linteaux de 3 mètres ?
Merci encore pour votre aide.
Qu'en pensez-vous ?
linteau
il est préférable dans votre cas de couler un linteau continu sur toute la longueur des 6.40m
votre ferraillage me parait un peu faible
je réitère mon conseil: orientez vous vers des pré-linteaux préfabriqués
