Chainage horizontal ou en pignon
Je vais entreprendre la construction d’une cuisine d’été en bloc 20x20x50 .Dimensions au sol : 4m x 2,80 m. Hauteur sous toiture 2 pentes au plus bas : 2,20m au plus haut : 3.20m
Couverture charpente bois avec un arêtier de 5m, couverture tuiles mécaniques.
Ma question :
Dois-je réaliser un seul chainage horizontal en bloc de chainage 20x20x50 à 2,20m de haut qui
correspond au point le plus bas du toit, représenté partiellement en rouge sur le plan joint ( lien)
ou
Puis-je réaliser un chainage sur les deux pignons reliés au chainage uniquement de la partie basse du toit en bleu sur le plan joint( lien)
http://cjoint.com/?BGfm26hC1ri
Merci d’avance pour vos conseils.
Bien cordialement
Ma question :
ou
Bien cordialement
chainage
bonjour antoine66
votre toit a plutôt une forme bizarre
c'est ce que l'on appelle "une oreille de charrue"
normalement le chainage se fait en haut des murs, sous les pignons
mais dans votre cas
mais dans votre cas
gilles.gauthier
- Contact :
Ce type de chaînage n'est effectivement pas très "conforme".
Ce demi-chaînage tracé en rouge ne peut reprendre les poussées de charpente.
In situ,la validation d'un charpentier ou maçon serait à envisager.
Exemple,pour consultation:
http://www.terrealstructure.com/Produit ... t-rampants
Bonjour Gilles et merci pour votre réponse,
J'ai du mal m'expliquer, et effectivement le dessin prête à confusion.
Dans l'éventualité d'un choix chainage horizontal ce n'est pas sur une seule portion (en rouge), mais tout autour, sur les 4 murs, à 2,20m.
Je suppose que dans cette solution, il est inutile de faire un second chainage en pignon.
Ma question était donc est il préférable de faire un chainage horizontal sur les 4 murs, ou un chainage 2 murs horizontaux liés aux 2 chainages pignon.(en bleu)
Merci de bien vouloir me donner votre avis et quel choix vous feriez .
D’avance merci
Bien cordialement,
D’avance merci
Bien cordialement,
faites un chainage horizontal, ainsi , vous pourrez repartir dessus sans souci
vu que la géométrie du toit n'est pas encore très précise
une toiture vrillée ,avec des espaces disgracieux entre les tuiles ,
aura des prises au vent ce qui va les rendre instables ,
cassantes si vous marchez dessus et sera un nid à gouttières
des tuiles romaines (canal ) se prêtent mieux à ce genre de fantaisie
que des tuiles mécaniques qui nécessitent une bonne planéité pour avoir un toit étanche
il faut faire une maquette de la toiture , au 1 / 10 , en petit bois et carton , afin de préciser votre projet ,
je pense qu'il y aura aussi une pente sur le mur de droite , avec la même pente que le mur de gauche
bonne journée
Bonjour hadoc,
Merci pour les conseils toujours précieux.
Je pense effectivement que le chainage horizontal est à privilégier.
lien pour la forme du toi http://cjoint.com/?BGgoK2xHudf
Je ne pense pas que la toiture soit vrillée malgré les pentes différentes 36% d'un côté et 25% de l'autre compte tenu que la charpente reposera sur un seul madrier arêtier.
Dans tous les cas les deux pans de toiture seront plats.
Mais je retiens votre suggestion de réaliser une maquette.
Encore merci
Cordialement,
Encore merci
Cordialement,
le premier dessin nous a "enduit, voire même crépi " d'erreur , on ne faisait pas attention à l'arête
le deuxième dessin est plus clair , avec deux pans et un arêtier, aucun problème
vous pouvez laisser des réservations pour insérer les chevrons en partie basse
l'arêtier ayant une portée de 4,80 m environ, il faut le traiter en demi-ferme , ou tout au moins lui mettre une jambe de force pour reprendre l'effort vers l'angle des deux murs gauche et fond
bonne journée
Voici le projet de charpente bois
http://cjoint.com/?3GgsxXPvvzd
1 Arêtier : 8x23 ou supérieur
2 Panes : 8x11 pour support chevrons
Chevrons : 6,3x7,5
Chevrons : 6,3x7,5
