Elargir l'ouverture de mon garage.
Bonjour Gaëtan
Qu'entendez-vous par "élargir" ? S'il s'agit de passer de 2 m 10 à 2 m 40 (largeur standard de la plupart des portes de garage), il vous faudra enlever soit 30 cm d'un côté, soit 15 cm de chaque côté, solution qui serait la plus judicieuse et, à mon avis, ne poserait pas de problème.
Mais je ne suis pas expert en la matière et il serait raisonnable d'attendre qu'un homme de l'art, en l'occurrence matheysinus, nous donne un avis plus technique.
linteau
bonsoir Gaëtan Paris, bonsoir Walter
je ne suis pas devin....mais merci pour votre confiance
dans les constructions en béton armé réalisées jusqu'en 1960 environ, les dalles étaient coulées en place et on les mettait souvent à profit pour confectionner les linteaux
ce qui semble ressembler à votre cas
je confirme les "inspirations" de Walter, à savoir qu'un élérgissement de l'ordre de 30 cm est tout à fait réalisable, sans renforcement particulier
hadoc
Message par hadoc »
je pense en effet comme walter et matheysinus (bonjour à tous deux )
le ferraillage de la bordure de la dalle doit être assez conséquent , et porter assez loin sur les côtés de l'ouverture , donc autoriser l'élargissement
vous pouvez préciser svp: l'épaisseur des mur du garage, et l'épaisseur de la dalle , afin d'avoir une idée plus précise
un élement de décision serait l'absence de fissure verticale de la dalle ,même minime , vers le milieu de l'ouverture au dessus du passage actuel, signe de la bonne rigidité de la dalle
bonne journée
