robinet de sécurité gaz temporisé sur plaque de cuisson
je précise : un robinet de gaz intégré à l'appareil de cuisson , muni d'une horloge, qu'on puisse régler comme un coupatemps , et qui coupe seul l'arrivée du gaz à la plaque de cuisson, ou sur une cuisinière ou four à gaz , une fois le temps écoulé , avec réarmement manuel , conditionné par la fermeture des robinets de chaque feu, bien sûr
ceci afin de prévenir les oublis d'une casserole, d'un plat ,sur le feu lorsque on est appelé en urgence, afin d'éviter une catastrophe
je n'en ai encore jamais vu
j'aimerais savoir si çà existe , et si oui sur quel modèle ?
bonne journée
Bonjour Hadoc,
Je n'ai encore jamais entendu parler de ce genre de choses, mais je pense que c'est quelque chose à inventer. Je pense à toutes les personnes en début d'Alzheimer et qui ne se rendent pas compte. Ca pourrait éviter quelques accidents.
Si un concepteur ou un investisseur lit ce message, il devrait prendre contact avec toi pour te faire participer à l'étude de projet.
Bonsoir (il est presque 21 h chez moi),
Sur une chaudière moderne de chauffage central à gaz, le gaz s'ouvre lorsque le chauffage doit se déclencher et se coupe (fermeture de la vanne) lorsque la température est atteinte ou lorsqu'un problème est détecté (manque d'eau de chauffage, obstruction du conduit d'évacuation des fumées, pression insuffisante ou nulle du gaz, soufflage de la flamme, etc ...).
L'allumage est produit par un étincelage électrique qui suit l'ouverture de la vanne de gaz. Si cet allumage ne se produit pas presque immédiatement, alors un capteur agit aussi pour couper la vanne d'arrivée.
Avec de tels dispositifs, avec une adaptation pour une cuisinière à gaz, il est donc parfaitement possible sans grande difficulté d'adjoindre une commande par horloge pour couper la vanne correspondante au moment opportun.
