Je souhaite refaire un éclairage extérieur à gauche et à droite des volets en faisant des saignées depuis le principal.
Ces saignées seront horizontales et verticales sur le mur extérieur fait de parpaings et la profondeur de l'ordre de 3 cm.
Quel est votre avis sur la question, est-ce que ça remet en cause la résistance du mur?
bonjour fredo01
si vous faites des saignées qui ne ressemblent à des tranchées....il n'y a aucun risque en les rebouchant avec du mortier
le mieux est de faire 2 traits à la disqueuse et faire sauter le milieu au burin
Merci pour votre réponse.
Il s'agit de faire passer une gaine de 2cm tout au plus.
Concernant le travail, j'ai pu lire qu'il existait des rainureuses, mais peut-être que je m'orienterai vers une meuleuse + disque diamant.
la plupart du temps, les gaines des éclairages hauts , passent par les combles ,
aussi ,vous pouvez reprendre avec une boite de dérivation, et redescendre ,
soit dans l'isolation , soit en perçant verticalement dans les creux de parpaings depuis le haut ;
il suffit d'enlever une ou deux tuiles pour pouvoir passer un perfo ;
ainsi pas de dégradation du mur , car une saignée dans du moellon creux ,
sur toute la largeur , sera toujours visible après rebouchage,
et comme la charpente n'est pas loin, il n'est jamais bon d'affaiblir un mur creux
Malheureusement, il ne s'agit pas de combles au dessus mais d'une pièce puisqu'il y a un étage.
Je vais tout de même attendre avant de me lancer et voir quelle solution est la meilleure.
il faudrait donner des détails et des gros plans sur l'avancée située juste au dessus ,
où on voit une gouttière tout le long
le forget (sous toiture ) est-il accessible, par dessus, en enlevant une ou deux tuiles ;
il n'y aurait que trois rainures verticales pour rejoindre le volume caché par les frisettes,
à savoir une montée depuis le milieu , et deux descentes au droit des appliques;
les câbles horizontaux passant dans le volume caché sous les tuiles
et ainsi éviter une longue saignée disgracieuse en travers
Passer par l'intérieur est un peu compliqué car le mur vient d'être repeint et en plus il faut démonter un radiateur basse température (donc volumineux) avec tout ce que ça comporte comme problème.
