Cuisinière à bois, gazinière et hotte
Nous rénovons un ancien corps de ferme dans lequel se trouve une grande hotte maçonnée ancienne qui abrite une cuisinière à bois (conduit d'évacuation des fumées à rénover).
Est il possible de placer à côté de la cuisinière à bois une gazinière ?
Est il possible de placer dans la hotte maçonnée, à proximité immédiate du conduit d'évacuation des fumées, une hotte aspirante moderne au dessus de la gazinière ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
il faut obligatoirement deux conduits séparés jusqu'au sommet du toit, avec un décalage vertical des mitres, afin d'éviter le siphonnage des fumées
vous pouvez ,il me semble, passer les deux conduits dans l'ancienne cheminée si sa section est suffisante ;
attention : vérifiez qu'il n'y a pas de fuites dans la maçonnerie dans les pièces au dessus
bonne journée
une précision :
le conduit de la cuisinière à bois sera sans doute en inox à double paroi
le conduit de la hotte (pas en plastique ) , doit être métallique, en acier, et de préférence en inox simple paroi
s'il est en aluminium, il devra être à distance du conduit des fumées et isolé thermiquement , renseignez vous auprès d'un professionnel ,pour les normes actuelles
bonne journée
