Vaporisation de l'eau de condensation
cesarintulo
Message par cesarintulo »
Existe t'iles des climatiseurs reversibles qui vaporisent l'eau de condensation dans l'air au lieu de la rejeter par un tuyeau de surverse?
ms83
Message par ms83 »
Bonjour cesarintulo,
Du fait que vous precisiez "reversible", la question est imprecise.
En effet, le condensat se fait du coté froid, c'est a dire à l'interieur en été et en extérieur en hiver.
Le condensat extérieur est souvent écoulé le long du moteur pour s'evaporer avec la chaleur de celui ci le plus possible.
En revanche, évaporer le condensat interieur en étét demanderait un apport energetique alors que le but de la climatisation est d'evacuer l'energie.
Si votre souci est l'evacuation des condensats, peut etre qu'une pompe de relevage vous tirera d'affaire. Il en existe des modele dedié a la climatisation. Le risque etant le degat des eaux en cas de panne de la pompe...
