moteur distributeur de chaleur.
guiguit85
Message par guiguit85 »
Bonjour, quelqu'un peut il me dire quel est le coté d'aspiration et celui de soufflerie de ce moteur d'extraction de chaleur ,(J'ai mis un sparadrap blanc sur une des faces ). - c'est ma cousine qui m'a donné un insert godin avec moteur pour distribution de chaleur sans marque , sans notice . Insert donné il y a trois ans , que j'installe maintenant .
Merci.
ventilation
bonsoir guiguit85
à mon point de vue la buse marquée d'un morceau de scotch blanc est la sortie
je tiens cela du fait que l'on aperçoit la turbine
pour s'en assurer il suffit le le faire tourner en faisant un branchement provisoire :wink:
olivier78
Message par olivier78 »
J'ai le même avis que Matheysinus. L'aspiration se fait par le centre du rotor et l'éjection en périphérie de celui-ci.
Donc la sortie est du côté scotch blanc.
hadoc
Message par hadoc »
l'aspiration est en général ,d'un plus gros diamètre ,que le refoulement
bonne journée
