faux plafond pour comble amenageable
Looo
Message par Looo »
je désire réaliser deux chambres dans mes combles. j'ai 4,60 m de hauteur entre le sol de l'étage et la panne faitière.
Mes velux sont à 2.50 m de hauteur.
je voudrais réaliser un faux plafond à 3 m de hauteur avec des bastaings de 4.5 m de longueur ( relier entre le mur et l'arbaletrier).
je pensais fixer un bastaing sur le mur avec des tiges filetées et scellement chimique, et un autre bastaing sur l'arbaletrier pour servir de fixation aux sabots maintenant les bastaings du faux plafond.
ma question est la suivante :
est ce judicieux ?
quelle section pour les bastaings de 4.5 m ? 75*150 suffit il ?
quel écart respecter entre chaque bastaing ?
je pense utiliser de la laine de roche et du lambris bois pour l'habillage.
sinon puis je m'appuyer sur les pannes intermédiaires , et comment ?
merci pour vos conseils !!
hadoc
Message par hadoc »
je pense que c'est suffisant, sachant que vous ne stockerez rien au dessus ,
il n'y aura que le plafond, isolation et placo , donc peu de charge ,
pour l'écartement, entre 50 et 80 cm , soit un sous multiple
de la largeur des panneaux isolants que vous aurez,
afin d'éviter les chutes de coupe
prévoyez des entretoises entre les bois pour éviter les déformations ,
et une trappe d'accès permettant un passage facile
(c'est toujours trop petit par expérience )
d'autres avis seront bienvenus
bonne journée
