Ferraillage poutre 5,18 m de portée
bacch
Message par bacch »
Ce message paraitra sans doute opportuniste, mais je suis à la recherche d'aide pour al réalisation du plan de ferraillage d'une poutre de 5,18 m de portée.
(De nombreuses démarches se sont révélées vaines pour le moment)
Voilà le projet :
La poutre supportera un plancher poutrelles hourdis bois.
40 cm d’acrotère en BA et un étage en ossature bois sur la moité.
Merci d'avance pour vos remarques.
poutre BA
bonsoir Bacch
Votre projet parait conséquent, je vous conseille vivement de vous rapprocher d'un bureau d'études spécialisé en Béton Armé
un tel calcul ne se résume pas à l'application bête de quelques "recettes de cuisine" - et il y a derrière toute la disposition du ferraillage :wink: :wink:
bacch
Message par bacch »
J'avais eu une première réponse d'un bureau d'étude, avec un plan de ferraillage énorme (poutre de 70 cm de haut, fers HA20). Mais à l'époque, l'étage était prévu en béton.
J'ai donc revu mes plans et les ai modifié de manière à faire un plancher poutrelles hourdis bois et un étage ossature bois, ce qui diminue nettement les charges à supporter.
Malheureusement, le bureau d'étude auquel j'avais eu accès ne peux plus me répondre. Et les bureau d'études des "grossistes" du coin ne savent pas faire, semble-t-il..
De "désespoir", je cherche donc des conseils où je trouve...
en attendant peut-être des réponses par ailleurs...
bacch
Message par bacch »
Les plans directement :
ludohuchet
Message par ludohuchet »
Je vous conseil aussi de vous rapprocher d'un bureau d'études spécialisé parce que votre projet parait important et il ne peut pas être réalisé sans des connaissances certaines dans le domaine.
bacch
Message par bacch »
Merci pour le conseil.
Effectivement, le cas n'est pas simple.
J'ai eu finalement il y a deux jour un retour de bureau d'étude, qui trainait un peu.
(D'où ce post...)
Pour info, et pour d'autres.
Poutre béton 20x43 cm.
Fer bas HA14 corsés à 135°
Fer bas HA14 5.90 m
fer bas HA 14 5.38 m
Fer haut HA12 6,45m crossé à 135°
Cadres HA6x28
