Radiateur marche pas
				camillaaminn
J'ai besoin de votre aide !
Mon radiateur ne marche pas ! Bref ça marche à moitié chaud en bas et très froid en haut .
Avez vous des idées pour m'aider .
Si c'est un radiateur électrique, il y a un peut être un problème de résistance défectueuse.
Si c'est un radiateur à fluide, sur une installation de ''chauffage central'' c'est certainement parce que votre radiateur doit être purgé. De l'air remplace l'eau. C'est normal, comme un pneu qu'il faut regonfler de temps à autre.
Une fois la purge effectuée, il faudra certainement faire un appoint d'eau dans l'installation pour la mettre à la bonne pression.
La purge se fait en général avec une clé à purgeur. Le purgeur se trouve en général en haut du radiateur, du côté opposé au robinet de réglage.
				camillaaminn
Merci pour la réponse, mais svp pourriez vous me dire si ça peut m'aider ? Et si c'est la bonne méthode à suivre ? http://tafdeco.com/travaux-deco/bricoler-cest-simple/ .
Merci encore
						Merci encore
Bonsoir,
Oui cette méthode est bonne.
Cependant, comme indiqué dans le texte, utilisez la clé d'origine qui correspond à vos purgeur ( en général, un carré de 4 à 5 mm de coté ) et ne vous fiez pas à la photo qui propose l'utilisation d'une pince multi-prise.
D'autre part, ne faites que desserrer le purgeur, ne le démontez pas entièrement.
				camillaaminn
