comment rehausser une dalle
eric13580
Message par eric13580 »
bonjour, je viens de creer une extention a ma maison sur une dalle que j'avais fait couler en meme temps que la dalle de la maison.
mon probleme est que la dalle de la maison est plus haute que la dalle de l'extention de 15 cm.
ma question est, comment puis-je faire pour combler la difference de hauteur entre les 2 dalles, combler la difference au couscous ou monter un plancher bois recouvert d'une couche de couscous pour carreler par la suite?
rehausse
bonjour eric13580
je ne suis pas du tout spécialiste en architecture Magrébine
je n'ai jamais utitlisé du couscous comme matériau de construction
eric13580
au moins maintenant vous savez que l'on utiliser du couscous pour le carrelage!!!!
Je suppose que le "couscous", tout comme le "pois chiche" ou autres "grain de riz", désigne dans cette agréable région de France, où est sans doute domicilié eric13580 , des agrégats de différente granulométrie.
Après ces considérations "alimentaires" passons donc à des choses plus "matérielles".
Personnellement, je serai plutôt partisan de placer sur la dalle existante une couche de polystyrène expansé de 10cm, sur laquelle je placerai un polyane que je ferai remonter sur tout le pourtour avant de couler une dalle de 5 cm environ pour parvenir au niveau de l'habitation.
eric13580
merci pour ta reponse, je pense que je vais utiliser ton conseil, merci.
