Plomberie en cuivre: vert-de-gris dans la pomme de douche
AfeveCh
Message par AfeveCh »
ma plomberie est en cuivre (enrobé d'une couche de "plastique" blanc) encastrée. Depuis quelques temps, j'ai des "fibres" ou paillettes de vert-de-gris dans la pomme de douche et le mousseur du robinet de la baignoire. Je suppose donc qu'il y a une arrivée d'air dans le circuit mais aucune trace de fuite n'est apparente (pour le moment??)
Connaissez-vous ce phénomène? Peut-il s'agir d'une entrée d'air au niveau du cumulus? Je viens d'en trouver aussi en plus petite quantité à la cuisine.
Je ne suis pas expert en plomberie.
D'ordinaire, en plomberie domestique, les tuyaux ne se coupent pas à la scie à métaux, mais le phénomène pourrait provenir, à mon avis, de résidus de sciage restés dans la tuyauterie lors de l'installation et qui s'acheminent lentement vers les lieux de soutirage.
Il faudrait procéder à une purge en démontant les brise-jets et les mousseurs des robinets et voir ensuite si le phénomène persiste.
D'autres avis seraient les bienvenus.
xavinou
Message par xavinou »
Bonsoir,
Le calcaire prends parfois la teinte vert de gris, ce n'est pas forcément signe d'un point de fuite. C'est juste qu'il se décolle de certains points, proche des sorties d'eau (robinetteries, douchettes...) il y a mise à l'air régulière de ces parties de l'installation (d'où une possibilité d'oxydation).
AfeveCh
Walter a écrit :Bonjour
Merci pour votre avis, mais dans mon cas, je crains que ce ne soit pas la cause: mon installation est en service depuis 18 ans...
AfeveCh
xavinou a écrit :Bonsoir,
Ce pourrait être l'explication de ce phénomène, et cela me rassure. Je me voyais déjà devoir tout ouvrir pour repérer et réparer une fuite.
Mais peut-être quelqu'un a-t-il une autre hypothèse? Encore merci pour cet avis.
Si vous aviez une "entrée d'air" sur la canalisation, cela se traduirait évidemment par une fuite d'eau en mettant la pression, or vous n'en constatez pas.
Je rejoins donc les avis de Walter et Xavinou (saluts au passage), en résumé ce peut être :
- Du calcaire qui s'est détaché des parois en cuivre, mais où ?
- Du "vert de gris" provenant d'une altération interne d'un conduit ... qui peut être (simple hypothèse) hors de chez vous, suite à des réparations ou une modification sur le réseau communal. Interrogez donc vos voisins à ce sujet. Dans ce cas, cette particularité devrait rapidement cesser.
Mais d'autre part, n'avez-vous pas fait des travaux de plomberie récemment chez vous ? Cela pourrait être une autre cause ...
