Demande d'aide pour trace sur mur
mily35
Message par mily35 »
J'aurais besoin d'avis ou de conseils.
Nous rénovons une maison des années 60, aujourd'hui nous avons enlever un lé de papier peint (qui est venu tout seul avec les épaisseurs de dessous, cependant il tenait à priori correctement sur le mur avant qu'on tire dessus)
Nous avons découvert le mur en dessous dans cet état :
Et de plus près :
Il s'agit d'une maison en pierre type granit, sur un sous sol complet, le mur en photo est le mur de l'étage habitable qui est donc surélevé, et qui donne au sud est.
Le papier peint en contact avec le mur (1 ou 2 épaisseurs de papiers peints) a un aspect lisse et rigide (un peu genre métallisé, j'ai rarement vu du papier peint de cette matière). On voit un bout restant gris foncé sur la deuxième photo dans le coin.
Avant de retirer le papier, il y avait des zones sombres plutôt visibles mais vraiment concentrées sur ce pan de mur. (et coin noirci)
Nous voulons peindre plutôt que de reposer un papier peint.
Auriez-vous des avis sur l'origine de ces tâches qui semblent être des moisissures? Peut-on apporter un traitement avant de faire notre décoration ou la peinture laissera respirer le mur et le problème sera résolu?
Le mur à l'extérieur semble intact, et à priori pas de fuite d'eau provenant du toit à cet endroit là.
Merci d'avance de vos réponses et bonne fin de dimanche.
olivier78
Re: Demande d'aide pour trace sur mur
Message par olivier78 »
Si le mur n'est pas humide, ll n'y aura pas de problème.
Vous avez eu un bon réflexe en regardant ce qui se passait à l'extérieur ainsi qu'en toiture.
On dirait que le papier est là depuis quelques années déjà... La proximité de la fenêtre doit créer une zone froide propice au développement de moisisures à long terme.
Vous pouvez passer un peu d'eau de javel diluée / lessiver / bien rincer et laisser sécher.
Pour éviter que cela ne revienne trop vite : chauffer correctement la pièce et veiller à avoir une ventilation correcte dans la maison.
Bon courage !
mily35
Bonsoir,
Merci pour votre réponse rapide qui me rassure un peu!
Effectivement la maison n'est pas chauffée depuis un certain temps.
Le menuisier qui va changer les fenêtres nous a conseillé aujourd'hui TRÈS fortement l'installation d'une VMC, ça devrait aider à régler le problème.
