adapter une huisserie à une porte plus épaisse
bonjour aux bricoleurs !
Suite à la pose d'un parquet, je suis amené à changer mes portes (8 en tout) car il ne reste pas suffisamment de bois en bas après mise aux dimensions.
pour rester dans un budget acceptable, je souhaite utiliser des portes post formées.
Problème : toutes celles que j'ai vu dans le commerce mesurent 38mm d'épaisseur et les portes d'origine seulement 32mm.
Comment monter ces portes dans les huisseries existantes ?
je n'ai pas trouvé de paumelles décalées en quincaillerie. Cela existe-t-il ?
enlever 6mm du cadre des portes peut aussi être une solution, mais, pratiquement, comment réaliser un tel travail, sans risquer d'endommager les huisseries ?
D'avance merci pour votre aide
Re: adapter une huisserie à une porte plus épaisse
Bonjourzogabu a écrit :bonjour aux bricoleurs !
S'agit-il de portes isoplanes composées d'un cadre et de deux faces d'isorel ou de contreplaqué ? Je me suis déjà trouvé devant ce genre de problème que j'ai résolu en incorporant dans le bas de la porte, un tasseau ajusté collé sur les deux faces après avoir raccourci la porte.
Merci de votre collaboration
il s'agit de porte massive avec un cadre et une partie centrale plus fine. Après découpe, il ne reste plus qu'environ 3cm du cadre, ce qui me parait insuffisant et esthétiquement assez moche. Je pense vraiment que la seule solution est de les changer, d'où ma question...
G.Bonneton
G.Bonneton
Ne serait-il pas possible de couper une bande en haut et en bas de la porte de façon à respecter une certaine symétrie plus harmonieuse à l’œil ?
Autre solution envisageable : coller/clouer une cimaise sur l'huisserie existante de façon à augmenter l'épaisseur de cette dernière afin d'y poser les portes post formées.
Modifié en dernier par Walter le 02/02/13 13:35, modifié 1 fois.
J'avais envisagé cette possibilité mais je l'ai rejeter car l'axe des vis qui fixent les paumelles sur l'huisserie se trouve à environ 12mm du bord, si je décale les portes vers l’extérieur, l'axe des vis se trouvera à 6mm du bord et je crains qu'avec les sollicitations elle s’arrachent à termeWalter a écrit :Ne serait-il pas possible de couper une bande en haut et en bas de la porte de façon à respecter une certaine symétrie plus harmonieuse à l’œil ?
les portes sont de toute façon déjà coupées !
en tout cas merci de vous pencher sur mon problème.
la solution que j'envisage aujourd'hui est d'utiliser une défonceuse modifiée pour assurer un guidage le long de l'huisserie pour enlever 6mm de bois.
Mais je ne suis pas un expert dans l'utilisation de cet outil. Quels sont les risques ?
- bernardlimont
- Contact :
- bernardlimont
- Contact :
Bonjour bernardlimontWalter a écrit :Autre solution envisageable : coller/clouer une cimaise sur l'huisserie existante de façon à augmenter l'épaisseur de cette dernière afin d'y poser les portes post formées.
C'était la solution, peut-être mal exprimée, que je préconisais dans mon message ci-dessus. C'est en tout cas ce que personnellement j'aurais fait.
C'était la solution, peut-être mal exprimée, que je préconisais dans mon message ci-dessus. C'est en tout cas ce que personnellement j'aurais fait en remplaçant un plat par une cimaise comme ci-dessous.
- bernardlimont
- Contact :
Bonsoir Walter,
Oui, c'est aussi à mon avis la meilleure solution.
Il ne faut surtout pas toucher à la surface des portes post-formées au risque d'avoir une très mauvaise surprise.
Ensuite, reste à connaître le type de fermeture des portes (encastrées ou recouvrement) et également le type de charnières utilisées.
Une photo (ou des photos) de l'existant serait un plus.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
Bonsoir à tous les braves qui se penchent sur mon problème.bernardlimont a écrit :Bonsoir Walter,
Je vous soumet une photo sur laquelle j'ai reporté les dimensions et deux solutions :
la n° 1 en rouge que vous suggérez et dont je trouve qu'elle a pour inconvénient de refaire sur l'huisserie le perçage pour poser les gond, très près du bord (en rouge, adjonction d'une cimaise ou d'un profil rectangulaire, à seule fonction esthétique).
la n° 2 que j'avais envisagé qui consiste à ôter sur l'huisserie et sur toute la longueur, de chaque coté 6mm de bois dessiné en vert.
http://s.joomeo.com/510ed47158443
dans tous les cas il n'est pas question de toucher à la surface de la porte post formée, seulement de la mettre à la bonne dimension en hauteur, ce que j'ai déjà fait dans un autre cas.
Voila, j’espère que c'est plus clair.
J'ai apparemment un souci pour poster ma photo. A l'aide !!!zogabu a écrit :Bonsoir à tous les braves qui se penchent sur mon problème.bernardlimont a écrit :Bonsoir Walter,
G.Bonneton
- bernardlimont
- Contact :
Bonsoir,
Si on fait un copier/coller du lien, on arrive à voir la photo.
Lien direct vers la photo
Si je comprends bien, c'est la solution verte qui a ta préférence.
Tu as de la chance, il reste beaucoup de bois et on peut se permettre d'enlever 6 mm.
C'est faisable avec une défonceuse moyennant quelques précautions.
J'essaierai d'en faire le tour demain.
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
