Probléme de diametre pvc
Publié : 24/02/13 20:11
par orion
Bonjour à tous , j’aimerais refaire a « neuf » un tuyau d’ évacuation , il y a peux être des manchons de rénovation pour me permettre de faire des économie , le problème de départ est que la sortie sur le toit est du même diamètre que le reste de mes tuyaux pvc , merci de votre aide et de vos conseils.J'ai du mal avec tous les diamétres
Publié : 24/02/13 22:46
par Walter
Si vos deux tuyaux à raccorder sont du même diamètre, la solution consiste à les assembler à l'aide d'un manchon femelle/femelle que l'on trouve aisément dans le commerce.
Publié : 24/02/13 23:50
par orion
bonjour et merci de ta réponse , comment etre sur du diametre a acheter pour le manchon
Publié : 25/02/13 10:14
par Walter
Apparemment d'après vos indications, les tubes font 30mm de diamètre, (ce qui me parait très petit pour une évacuation de gouttière). Il existe des manchons femelle/femelle de ce diamètre dans le commerce.
Publié : 25/02/13 20:46
par orion
Je vais regarder tout ca ce matin merci pour vos réponses.
Publié : 06/03/13 21:11
par hadoc
les diamètres normalisés (extérieurs ) sont 25 , 32 , 40 , 50 , 63 , 75 (rare ) , 80 ,etc pour les evacuations d'eau usées et ,mêmes diamètres en pvc pression pour les réseaux sous pression ;
pour les eaux de pluie , on met 80 ou 100 mm
